M3-Stylus (R-8-CF-5-L100)
M00-694-231-000
189,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø8 mm, carbon fibre stem Ø5 mm, length 100 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-231-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 8 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 100 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 100 mm |
| Materiale codolo | Fibra di carbonio |
| Diametro stelo (S) | 5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-4863 |
| Peso | 4,5 g |
