93,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø1 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-210-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 1,5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 17,5 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1 mm
Peso 0,7 g
