123,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø1.5 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.2/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento D2
Related Device CMM
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 1.5 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 9.6 mm
Diametro stelo (S) 1,2 / 2,0 mm
Peso 0.7 g
