M5-Stylus (R-1.5-TC-1-L40)
M02-J01-100-001
81,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø1.5 mm, tungsten carbide stem Ø1 mm, length 40 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M02-J01-100-001 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Diametro punta (D) | 1,5 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 40 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 19 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 1 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-5221 |
| Peso | 10,3 g |
