980,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø4 mm, tungsten carbide stem Ø3 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M5
Related Device CMM
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 4 mm
Lunghezza (L) 80 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 70 mm
Diametro stelo (S) 3 mm
