testing
254,00 €
Breve panoramica
Disc stylus with M5 thread, ruby disc Ø8 mm, tungsten carbide stem Ø2.5, length 57 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M5
Related Device CMM
Diametro punta (D) 8 mm
Classe sfera G5
Profondità disco (B) 1 mm
Lunghezza (L) 57 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 45 mm
Diametro stelo (S) 2,5 mm
Peso 12.8 g
