M5-Stylus (DS-3-TC-2-L60)
M00-694-195-000
1.110,00 €
Auf Lager – Versand 1–2 Tage
Schnellübersicht
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 60 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Diamante |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Lunghezza (L) | 60 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 50 mm |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
