M5-Stylus (DC-5-TC-3.5-L80)
M00-694-189-000
850,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø5 mm, tungsten carbide stem Ø3.5 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Related Device | CMM |
Filetto / Collegamento | M5 |
Materiale punta | Diamantato |
Diametro punta (D) | 5 mm |
Lunghezza (L) | 80 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 70 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 3.5 mm |
