M5-Stylus (DC-3-TC-2-L35)
M00-694-187-000
600,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 35 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
Related Device | CMM |
Filetto / Collegamento | M5 |
Materiale punta | Diamantato |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Lunghezza (L) | 35 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 25 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
