N° : M00-694-198-000
600,00 €
Prix Net hors frais de port
Vue d'ensemble sommaire
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M3
Related Device CMM
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 3 mm
Classe sfera G10
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 14 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
