Azonosító: M00-694-143-000
920,00 €
Straight stylus with M5 thread, silicon nitride ball (Grade 3) Ø8 mm, tungsten carbide stem Ø6 mm, length 130 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M5
Related Device CMM
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 8 mm
Classe sfera G3
Lunghezza (L) 130 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 112 mm
Diametro stelo (S) 6 mm
Peso 63,6 g
