D2-Stylus (R-0.8-TC-0.6/2-L22) - Tapered
Azonosító:
M00-694-063-005
94,00 €
Straight stylus with Ø2 mm, ruby ball Ø0.8 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.6/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
Filetto / Collegamento | D2 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 0,8 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 22 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 0,6 / 2,0 mm |
Peso | 0,8 g |
