Azonosító: 03969302
29,00 €
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-3552
Related Device CMM
Filetto / Collegamento M3
Diametro punta (D) 2 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 21 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 8 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.4 mm
Peso 1 g
