130,00 €
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code | A-5000-7629 |
Related Device | CMM |
Filetto / Collegamento | M2 |
Diametro punta (D) | 2 mm |
Classe sfera | G5 |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 1.4 mm |
Distanza (SP 1/2) | 20,00 / 20,00 |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) | 4,50 / 10,00 |
Peso | 1.5 g |
