820,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø4 mm, tungsten carbide stem Ø3 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Related Device CMM
Filetto / Collegamento M5
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 4 mm
Lunghezza (L) 80 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 70 mm
Diametro stelo (S) 3 mm
