164,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø8 mm, carbon fibre stem Ø5 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5003-4862
Filetto / Collegamento M3
Related Device CMM
Diametro punta (D) 8 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 75 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 75 mm
Materiale stelo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 5 mm
Peso 3.7 g
