95,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M3
Related Device CMM
Diametro punta (D) 5 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 47.5 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 3 mm
Peso 3.3 g
