M5-Stylus (DS-3-TC-2-L50)
SKU:
M00-694-193-000
1 080,00 €
Stock goods
Quick overview
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento | M5 |
Related Device | CMM |
Materiale punta | Diamante |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Lunghezza (L) | 50 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 40 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
