M5-Stylus (DS-3-TC-2-L30)
M00-694-194-000
5.977,80 zł
4.860,00 zł
Niet op voorraad – Binnenkort verkrijgbaar
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento | M5 |
Related Device | CMM |
Materiale punta | Diamante |
Diametro punta (D) | 3 mm |
Lunghezza (L) | 30 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 20 mm |
Materiale stelo | Carburo di tungsteno |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
