D2-Stylus (SN-1-TC-0.8/2-L22) - Tapered
M00-694-077-000
146,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Filetto / Collegamento | D2 |
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Nitruro di silicio |
| Diametro punta (D) | 1 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 22 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
| Diametro stelo (S) | 0,8 / 2,0 mm |
