M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L10)
N° :
03969324
37,00 €
Prix Net hors frais de port
Vue d'ensemble sommaire
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Ajouté au panier.
| Renishaw Code | A-5004-0422 |
| Filetto / Collegamento | M3 |
| Related Device |
CMM Absolute Arm |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 10 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 6,5 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 1.5 mm |
| Peso | 0,5 g |
Accessories
Sélectionner les options
You may also like...
