M5-Stylus (DC-4-TC-3-L80)
M00-694-215-000
820,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø4 mm, tungsten carbide stem Ø3 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Related Device | CMM |
| Materiale punta | Diamantato |
| Diametro punta (D) | 4 mm |
| Lunghezza (L) | 80 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 70 mm |
| Diametro stelo (S) | 3 mm |
