M3-Stylus (R-8-CF-5-L75)
M00-694-241-000
160,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø8 mm, carbon fibre stem Ø5 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Renishaw Code | A-5003-4862 |
| Filetto / Collegamento | M3 |
| Related Device | CMM |
| Diametro punta (D) | 8 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 75 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 75 mm |
| Materiale stelo | Fibra di carbonio |
| Diametro stelo (S) | 5 mm |
| Peso | 3,7 g |
You may also like...
Seleziona opzioni
