testing
165,60 CHF
Breve panoramica
Straight stylus with break shaft connection, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem, length 100 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T100/R1.5
Stylus tip and stem made of stainless steel.
Previous Part Number 91.00-T100/R1.5
Filetto / Collegamento Break Shaft
Materiale punta Acciaio inossidabile
Related Device Macchina utensile
Diametro punta (D) 1,5 mm
Lunghezza (L) 100 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 3.5 mm
