testing
233,45 CHF
Breve panoramica
Straight stylus with break shaft connection, silicon nitride ball Ø6 mm, stainless steel stem, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6-SI
| Previous Part Number | 91.00-T50/6-SI |
| Filetto / Collegamento | Break Shaft |
| Materiale punta | Nitruro di silicio |
| Related Device | Macchina utensile |
| Diametro punta (D) | 6 mm |
| Lunghezza (L) | 47 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 3.5 mm |
