1.015,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø5 mm, tungsten carbide stem Ø3.5 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento M5
Related Device CMM
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D)
Lunghezza (L) 80
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 70
Diametro stelo (S) 3.5
