129,00 €
Breve panoramica
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø2 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.5/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Filetto / Collegamento D2
Related Device CMM
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 2 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 9.6 mm
Diametro stelo (S) 1,5 / 2,0 mm
Peso 0.8 g
