Azonosító: 03969402
zł226.94
37,00 €
Straight stylus with M4 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, length 19 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-7547
Schroefdraad M4
Apparaat CMM
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 2 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 19 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 8 mm
Schacht diameter (S) 1.4 mm
Gewicht 2,3 g
