Azonosító: NCA7-7-19998
66,00 €
Stylus with M3 thread, ruby ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 20 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Filetto / Collegamento M3
Related Device Absolute Arm
Diametro punta (D) 6 mm
Lunghezza (L) 20 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 2,5 mm
Peso 2 g
