M3-Stylus (R-6-SS-2.7-L10)
Azonosító:
03969326
33,00 €
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø2.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
Menet | M3 |
Csúcs anyaga | Ruby |
Kapcsolódó eszköz |
CMM Absolute Arm |
Csúcsátmérő (D) | 6 mm |
Hosszúság (L) | 10 mm |
Tényleges munkahosszúság (EWL) | 10 mm |
Szár anyaga | Rozsdamentes acél |
Szárátmérő (S) | 2.7 mm |
Tömeg | 1,1 g |
Accessories
Select Options
You may also like...
Select Options
