66,00 €
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Keramikschaft Ø4.5 mm, Länge 100 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Vergleichbar mit Renishaw Nr. A-5000-3712
Gewinde M4
Related Device KMG
Material Tastelement Rubin
Durchmesser Tastelement (D) 6 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 100 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 94,29 mm
Schacht materiaal Keramiek
Schacht diameter (S) 4.5 mm
Gewicht 8,8 g
