835,79 zł
139,00 €
Breve panoramica
Spherical cylinder stylus with M2 thread, ruby tip Ø2 mm, tungsten carbide stem Ø1.6 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-7812
Filetto / Collegamento M2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 2 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 7,2 mm
Diametro stelo (S) 1.6 mm
Peso 0,6 g
