Azonosító: 03969202
23,00 CHF
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.1 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-7807
Filetto / Collegamento M2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 2 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 10 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 6,3 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.1 mm
Peso 0,2 g
