D2-Stylus (DS-1-TC-0.8/2-L22) - Tapered
M00-694-190-000
5 897,85 zł
1 110,00 €
Nicht auf Lager – bald erhältlich
Schnellübersicht
Straight stylus with Ø2 mm, diamond sphere Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Filetage | D2 |
Related Device | MMT |
Matériau pointe | Diamant |
Diamètre pointe (D) | 1 mm |
Grade de billes | G10 |
Longueur (L) | 22 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 4 mm |
Matériau tige | Carbure de tungstène |
Diamètre tige (S) | 0,8 / 2,0 mm |
Poids | 1,4 g |
