66,00 €
Schnellübersicht
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Renishaw Code | A-5003-1029 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 4 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 20 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 20 mm |
Schacht materiaal | Wolfraamcarbide |
Schacht diameter (S) | 2 mm |
Gewicht | 1,1 g |
