Azonosító: 03969205
201,72 zł
33,00 €
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-4155
Filetto / Collegamento M2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 5 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 10 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 10 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 2.5 mm
Peso 0,7 g
