M3-Stylus (R-5-SS-2.5-L10)
Azonosító:
74131
testing
47,00 €
Stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Hozzáadva a kosarához.
| Menet | M3 |
| Csúcs anyaga | Ruby |
| Kapcsolódó eszköz | Absolute Arm |
| Csúcsátmérő (D) | 5 mm |
| Hosszúság (L) | 10 mm |
| Szár anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szárátmérő (S) | 2,5 mm |
| Tömeg | 2 g |
Accessories
Select Options
You may also like...
Select Options
