393,60 zł
36.204,00 zł
Breve panoramica
Disc stylus with M2 thread, ruby disc Ø6 mm, stainless steel stem, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-3611
Filetto / Collegamento M2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 6 mm
Classe sfera G10
Profondità disco (B) 2 mm
Lunghezza (L) 10 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 10 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Peso 0,6 g
