1 080,00 €
Niet op voorraad – Binnenkort verkrijgbaar
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Schroefdraad M5
Apparaat CMM
Kogel materiaal Diamant
Kogel diameter (D) 3 mm
Lengte (L) 30 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 20 mm
Schacht diameter (S) 2 mm
