Azonosító: 03969305
£35.00
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code A-5000-7630
Schroefdraad M3
Apparaat CMM
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 5 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 21 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 21 mm
Schacht diameter (S) 2.5 mm
Gewicht 1,4 g
