M2-Stylus (R-4-SS-1.65-L10)
Azonosító:
03969204
24,00 €
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø1.65 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
Renishaw kódhoz hasonló | A-5000-4154 |
Menet | M2 |
Kapcsolódó eszköz | CMM |
Csúcs anyaga | Ruby |
Csúcsátmérő (D) | 4 mm |
Hosszúság (L) | 10 mm |
Tényleges munkahosszúság (EWL) | 10 mm |
Szár anyaga | Rozsdamentes acél |
Szárátmérő (S) | 1.65 mm |
Tömeg | 0,4 g |
You may also like...
Select Options
