€135.00
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code | A-5000-3626 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 2 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Schacht materiaal | Roestvast staal |
Schacht diameter (S) | 1.4 mm |
Spanwijdte (SP 1/2) | 20,00 / 30,00 |
Eff. Werk lengte (EWL 1/2) | 9,00 / 10,00 |
Gewicht | 1,7 g |
