        D2-Stylus (DS-1-TC-0.8/2-L22) - Tapered
							Azonosító:
							M00-694-190-000
					1 110,00 €
            Készlethiány - Hamarosan érkezik
Straight stylus with Ø2 mm, diamond sphere Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
	Hozzáadva a kosarához.
| Menet | D2 |
| Kapcsolódó eszköz | CMM |
| Csúcs anyaga | Gyémánt |
| Csúcsátmérő (D) | 1 mm |
| Gömb besorolási osztálya | G10 |
| Hosszúság (L) | 22 mm |
| Tényleges munkahosszúság (EWL) | 4 mm |
| Szárátmérő (S) | 0,8 / 2,0 mm |
| Tömeg | 1,4 g |
