Azonosító: M00-694-198-000
718,00 €
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Menet M3
Kapcsolódó eszköz CMM
Csúcs anyaga Gyémánt-bevonatú
Csúcsátmérő (D) 3 mm
Gömb besorolási osztálya G10
Hosszúság (L) 20 mm
Tényleges munkahosszúság (EWL) 14 mm
Szár anyaga Wolfram-karbid
Szárátmérő (S) 2 mm
