M3-Stylus (R-8-CF-5-L75)
N° :
M00-694-241-000
164,00 €
Prix Net hors frais de port
Vue d'ensemble sommaire
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø8 mm, carbon fibre stem Ø5 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Ajouté au panier.
Renishaw Code | A-5003-4862 |
Schroefdraad | M3 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 8 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 75 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 75 mm |
Schacht materiaal | Koolstofvezel |
Schacht diameter (S) | 5 mm |
Gewicht | 3,7 g |
You may also like...
Sélectionner les options
