835,79 zł
139,00 €
Schnellübersicht
Spherical cylinder stylus with M2 thread, ruby tip Ø2 mm, tungsten carbide stem Ø1.6 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Vergleichbar mit Renishaw Nr. | A-5000-7812 |
Gewinde | M2 |
Related Device | KMG |
Durchmesser Tastelement (D) | 2 mm |
Güteklasse Kugel | G5 |
Länge (L) | 20 mm |
Eff. Arbeitslänge (EWL) | 7,2 mm |
Schaftmaterial | Hartmetall |
Schaftdurchmesser (S) | 1.6 mm |
Gewicht | 0,6 g |
