520,00 €
Szybki podgląd
Gerader Taststift mit M5 Gewinde, Rubinkugel Ø10 mm, Keramikschaft Ø7 mm, Länge 250 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Filetage | M5 |
Related Device | MMT |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 10 mm |
Grade de billes | G5 |
Longueur (L) | 250 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 225 mm |
Matériau tige | Céramique |
Diamètre tige (S) | 7 mm |
Poids | 66,2 g |
