Azonosító: M00-694-194-000
1 110,00 €
Készlethiány - Hamarosan érkezik
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Gewinde M5
Related Device KMG
Material Tastelement Diamant
Durchmesser Tastelement (D) 3 mm
Länge (L) 30 mm
Eff. Arbeitslänge (EWL) 20 mm
Schaftmaterial Hartmetall
Schaftdurchmesser (S) 2 mm
