M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L10)
Azonosító:
03969324
33,00 €
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
Renishaw kódhoz hasonló | A-5004-0422 |
Menet | M3 |
Csúcs anyaga | Ruby |
Kapcsolódó eszköz |
CMM Absolute Arm |
Csúcsátmérő (D) | 3 mm |
Hosszúság (L) | 10 mm |
Tényleges munkahosszúság (EWL) | 6,5 mm |
Szár anyaga | Rozsdamentes acél |
Szárátmérő (S) | 1.5 mm |
Tömeg | 0,5 g |
Tartozékok
Válasszon opciókat
You may also like...
Select Options
