226,94 zł
37,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Straight stylus with M4 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, length 19 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Similar to Renishaw Code | A-5000-7547 |
Filetage | M4 |
Related Device | MMT |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 2 mm |
Grade de billes | G5 |
Longueur (L) | 19 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 8 mm |
Matériau tige | Acier inoxydable |
Diamètre tige (S) | 1.4 mm |
Poids | 2,3 g |
